Har skrivit ett tidigare inlägg om detta men kompletterar nu med förhoppningsvis bättre bilder. Jag kan inte för mitt liv få loss det bakre filtret ( k stort behov av rengörning!) från min utdragbara Siemensfläkt. Framgår inte av manualen och supporten kan inte heller hjälpa genom annat än servicebokning. Hoppas att någon har liknande fläkt kanske? Bakre filtret täcks liksom av kåpan och går inte att få loss enbart genom ”handtaget” på filtret. Det borde gå att få loss öden utdragbara kåpan på något sätt? Tacksam för input!
Tack för svar. Det luriga är att E-nummer verkar sitta bakom filtret som jag inte får loss. 😞 Det enda jag hittat är detta:MultiMan skrev:
MultiMan
· Västernorrland
· 5 483 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 483 inlägg
Räcker det inte med att skjuta handtagen åt sidan så låsningen släpper och sedan vinkla ut filterna så att de andra hakarna släpper så vet jag inte. Din suddiga kod (dags att rengöra kameralinsen också) ger tyvärr inget.
Om du tar loss det främre filtret, finns det verkligen inga skruvar eller annat där? Ta bilder när det filtret är borta.
Tack, ska kolla noga igen om jag ser några skruvar eller liknande när jag tar loss det främre filtret. (För fläktkåpan sitter fortfarande för en bit av det bakre fläktfiltret när jag tar loss det främre filtret). Har tyvärr trasig kameralins dumt nog. 🙂MultiMan skrev:Räcker det inte med att skjuta handtagen åt sidan så låsningen släpper och sedan vinkla ut filterna så att de andra hakarna släpper så vet jag inte. Din suddiga kod (dags att rengöra kameralinsen också) ger tyvärr inget.
[media]
MultiMan
· Västernorrland
· 5 483 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 483 inlägg
Ser man i Siemens egna manualer står det att i fallet med utdragbara fläktar ska filtret i den utdragbara delen bort först och därefter det inre/andra filtret. Det verkar logiskt, så vi behöver bilder hur det ser ut när det främre filtret är borta.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 483 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 483 inlägg
Den videon gav tyvärr inte mycket. Sitter det ingen kontrollpanel med kablar som hindrar måste du antagligen leta upp vad som stoppar den utdragbara delen att åka hela vägen ut och bort från fläkten, typ som när man lyfter bort en låda från en byrå, och sedan plocka bort den delen. Är det stopp pga kåpan i framkant får delen tas bort nedåt. Omöjligt att se via ett forum. Hade löst det direkt på plats.
Det rimligaste är ändå att bakre filtret går att få bort även utan att demontera främre filterhållaren. Har du verkligen undersökt alla möjligheter?
Edit: För mig ser det ut som att det finns tillräckligt utrymme mellan bakre filtret och den främre lådan så man kan lossa bakre filtret, fälla ner det vid låset precis så det går fritt, dra det åt sidan så det släpper på andra sidan och sedan vinkla ner och ut det i bakkant.
Edit 2: Svaret verkar ju redan finnas i andra tråden: Man trycker på två låsningar och drar ut främre filterhållaren längre, eventuellt vinklar det samtidigt. Kan du inte hitta detta själv måste du nog ta hjälp av andra, på plats.
MultiMan skrev:
Tack bra att veta, har ännu inte hunnit testa dock.H hablam skrev:
