Jag skulle vilja lossa en flexslang från en eldosa och korta flexslangen ca 0,5 m, men den sitter fast och verkar väldigt svår att lossa. Det sitter ett hullingbleck i hålen, ser man. Se foto.
Nytt_användarnamn_2024_12
Bannad
· Sveriges himmelrike
· 165 inlägg
Bannad
- Sveriges himmelrike
- 165 inlägg
Du får köra in en tunn liten plattskruvmejsel på baksidan emellan slangen och ingångsmuffen där låsningen sitter..A Arnodt skrev:
Eller så vrider du slangen fram o tillbaka medan du drar.
Det gick inte att få ner en smal skruvmejsel. Det sitter ju en svart krage också, som försvårar att få ner en skruvmejsel. Men genom att dra mycket kraftigt i flexslangen och vrida fram och tillbaka så gick första ca 15 mm biten av flexslangen av neri i hålen. Den stumpen fick jag misshandla och dra ur hålet. Så jag lyckades trots allt. Gammal är äldst.
Och du har hittat den enda metod som fungerar, grattis 👍A Arnodt skrev:Det gick inte att få ner en smal skruvmejsel. Det sitter ju en svart krage också, som försvårar att få ner en skruvmejsel. Men genom att dra mycket kraftigt i flexslangen och vrida fram och tillbaka så gick första ca 15 mm biten av flexslangen av neri i hålen. Den stumpen fick jag misshandla och dra ur hålet. Så jag lyckades trots allt. Gammal är äldst.
Färg på insida av Mico lossnar
Vitvaror -
Hur lossa skruvar utan spår som fäster skafferiet i väggen?
Inredning -
Hur lossa fastnad oringstätning?
Vatten & Avlopp -
Lampsockel i köksfläkten har lossnat och åkt in, hur får jag dit den igen?
Kök -
Hur får jag loss förminskningen på 10mm från flexslangen?
Vatten & Avlopp
