Vår tvättmaskin (Siemens iQ700) larmar om för lågt vattentryck och i bruksanvisningen står det att man bör testa rengöra filtret som sitter vid inkommande vatten. Jag lyckas dock inte montera isär det och tänkte fråga här innan jag brukar mer våld på det. Så, hur gör man? Vilken del ska gängas åt vilket håll?
Vänligen,
Marcus
Vatteninloppsfiltret till en Siemens iQ700 tvättmaskin monterat på en kran med synliga anslutningar och instruktioner.
Den vita åt vänster.
Du menar alltså att den runda, ej genomskinliga, vita ringen ska snurras så den gängas nedåt? Vad som inte syns på bilden är att metallgängan ovan den vita runda saken i sig är gängad över ett annat metallrör.
A
Bedömt är att din adapter, blanka gängan är felaktig. Så skruva ned den vita ringen och byt ut blanka gängan till korrekt adapter, filtret sitter i vita klumpen och är väl synligt när blanka gängan avlägsnats, filtret är dubbelt och tas lätt ur med spetsig tång.
Jaså!?
Felaktig som i att det är orsaken till att tvättmaskinen klagar eller till att det sitter fast som berget?
A
Jaså!?
Hur mycket den påverkar vet vi inte innan vi ser den borttagen
A
Jaså!?
Kan du få bort bara aquastoppen den vita så ser du både Filtren och kan kolla flödet genom adaptern
A
Jaså!?
Tar den in vatten övht?
Jodå, den går men piper högljutt några gånger per körning. Enligt felmeddelandet kan programmet ta längre tid, men i övrigt fungerar maskinen. Mest irriterande med pipen! Ska låna en polygrip till, förhoppningsvis ikväll, och försöka lossa den!
