Nån som sitter inne på en bra lösning så inte färgen skiljer alltför mycket. Är helt medveten att vi inte kan få exakt samma nyans. Men i alla fall en mindre iögonfallande vore trevligt. Kommer störa ihjäl mig på det annars.
Kan tillägga att det är samma parkett. Vi har haft bitar liggandes i förrådet från förra ägarna.
Tacksam för hjälp
Med vänlig hälsning,
Calle
Tackar!
jag tror golvet är lackat. Har provat att slipa på en lös bit för att testa olika varianter på. Men efter en timme utan knappt synbart så sket jag i det.
det nylagda vi vill färga slipade snickaren jämt. Därav den ljusa färgen. Innan så dom mer eller mindre lika ut.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 977 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 977 inlägg
Varför slipade hen?S Swecharlz skrev:
Men det nya kommer att gulna med tiden.
Kanske det går att lacka med en lack som inte innehåller UV-skydd för något skydd behöver ju den nya delen också. Se om du kan hitta någon kunnig golvfirma.
Men som det är nu är parketten som jag förstår det obehandlad på detta ställe, vilket också gör den känslig för påverkan. Borde man inte kunna lacka delen (om resten av golvet är lackat) för att få den i en närmare nyans och samtidigt skydda den? Ska golvet slipas sedan så kommer det slipas där ändå så det kommer ju inte vara någon nackdel om det blir lackat nu tänker jag.E etompau skrev:
Ja om det är fallet, dvs olackad parkett så bör man koncentrerar sig på att åtgärda det. Solblekningen kommer med tiden.H Hajjen skrev:Men som det är nu är parketten som jag förstår det obehandlad på detta ställe, vilket också gör den känslig för påverkan. Borde man inte kunna lacka delen (om resten av golvet är lackat) för att få den i en närmare nyans och samtidigt skydda den? Ska golvet slipas sedan så kommer det slipas där ändå så det kommer ju inte vara någon nackdel om det blir lackat nu tänker jag.
Ni kan ju hyra en slipmaskin för golvet och göra det själva - även om resultatet inte blir lika professionell (vilket det blir om ni är noggranna) så kan ni anlita någon för att göra om det om några år om ni inte tar för mycket.
Enda sättet är att slippa andra golvet - det är solljuset som har ändrat färgen på den. Annars - betsa, men då kommer ni ha olika färg på golv när ni väl slipar - för bets går in på djupet. Tror det kan finnas färgad lack också - så kolla upp det.
S Swecharlz skrev:
inte helt taggad på att ställa mig och slipa hela golvet. Kaminen kommer dessutom nästa vecka. Va mer inne på en tillfällig quick fix.L Lexii skrev:Ni kan ju hyra en slipmaskin för golvet och göra det själva - även om resultatet inte blir lika professionell (vilket det blir om ni är noggranna) så kan ni anlita någon för att göra om det om några år om ni inte tar för mycket.
Tror vi får kolla om det finns en lack i någorlunda liknande nyans som föreslogs tidigare.
Hur stor blir glasskivan som skall vara under den nya kaminen? En variant skulle ju kunna vara att göra den så stor att den täcker den "nya" parketten och gör att skillnaden inte blir så påtaglig. Kanske kan glasskyddet vara färgat för att ännu mer minska differensen.
glasskivan kommer nog täcka större delen av den nya. Men tyvärr inte i framkant. Tror vi får hitta en snarlik lack och testa med. Så kanske det iaf inte är nåt man tänker på efter ett tag. Eller jag kommer tänka på det jämtR roli skrev:
Har funderat på det med färga glaset. Men då måste vi ta bort det sen när golvet är slipat.
