741 läst · 4 svar
741 läst
4 svar
Hur få lerjord att "sätta" sig?
Bygger altan och har grävt två gropar i lerjord, ca 60 cm djupa och ca 50-70 cm vida (var tvungen att gräva bredare än planerat då jag stötte på större stenar). Nu har jag satt i betongplintar och grävt igen men trots ihärdigt packande är jorden runt plintarna mjuk och "svampig".
Har hört att man ska vattna jorden så den sjunker samman och packas ihop, men blir inte jorden ännu lösare om jag häller på mer vatten? Någon som har en idé om hur man får jorden att packas och sätta sig runt plintarna?
Nybyggare
· Västmanland
· 209 inlägg
Lite sent nu men jag fyllde upp med makadam runt plinten istället för lerjord. Det kommer bli bra när det torkar dock kommer det alltid bli mjukt när det blir blött. Är det makadam under gör det inte så mycket om den rör sig i sidled. Reglarna kommer stabilisera upp det något närs du skruvat fast den.
Har inte makadam, men däremot massor med grus, vilket jag också lagt under plintarna. Funkar det lika bra?
Vad gjør man når spånplattan er fastnad i betongen?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur får jag till gräsmatta - gödsel kalk frön?
Gräsmatta -
Hur ersätta sprucken T-koppling under handfat
Vatten & Avlopp -
Hur ersätta sprucken T-koppling koppling under handfat
Vatten & Avlopp -
Platt/sten-sättning garageuppfart; Bärlager / dränerande lager på lerjord?
Grund & Markarbeten
