Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Där jag handlade fanns tyvärr ingen prk vinkelkoppling så det fick bli en i plast. Tätar lin bättre än gänngtejp? finns väl även nån pasta man kan kleta på?
Funkar det inte får jag väl försöka hitta en ny koppling i mässing....
Jag föredrar lin och locherpasta före gängtejp men i vissa applikationer är det mer lämpligt med gängtejp.
Du ska ta MYCKET gängtejp på gängorna och spänna den lite när du drar åt den så att tejpen sitter kvar och inte snurrar med när du sedan monterar kopplingen. Den stora fördelen med lin är att det i efterhand går att justera kopplingen, med gängtejp är risken stor att det börja läcka. Med lin brukar det vara lagom mycket när gängorna dalar är helt täckta med lin, ungefär lika mycket gängtejp behövs. Finns säkert någon dra video på Youtube annars...
Tyvärr skulle en koppling till bygga för långt åt sidan det ska sitta en flotörvattenkopp och sen kommer en vägg.EddieHansson skrev:
Eftersom du ändå måste ta isär det för att eventuellt få det tätt med gängtejp hade jag rekommenderat att du köpte en bättre koppling, helst en prk men även en i plast men med ingjuten metallgänga fungerar bra.
Finns på Rinkaby rör eller i andra webbshoppar.
Du har inte nån bekant med rörfirma som jag hämta ut en på Ahlsell/Dahl?
Sen kan du sova gott igen!
Finns en silikon gängtejp på tex biltema som är gjord för både plast och metallkopplingar. Funkar mycket bra! Den är lite tjockare och det står på paketet hur många varv den ska lindas beroende på gänga!
Men egentligen är det enda rätta att köpa prk!
