Hej, håller på att ansluta nytt 110 rör till befintlig stam också 110.
Kommer kapa befitligt rör och sätta grenrör 45 med skjutmuffar på bägge sidor.
För att slippa glipa mellan rören behöver jag skjuta på de två skjutmuffarna hela vägen på det gamla röret s.a.s. så att nya röret går kant i kant med gamla röret. Problemet är att det inte går att skjuta på muffarna hela vägen, den stannar och kommer liksom inte förbi den sista gummipackningen. Någon som har tips?
Är det våld som gäller?![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
/Tjimpe
/Tjimpe
Gummipackningen är väl inte gjord för att röret ska passera från fel håll så att säga. Skjut på muffen en bit. Tryck sedan in en liten bit rör från andra hållet. Fortsätt sen att trycka på muffen så att det större röret trycker ut den lilla rörstumpen och samtidigt kan passera packningen.
jag har inte testat detta själv på just den här applikationen, men principen är densamma som andra liknande jag gjort.
Bosch Serie 6 tvättmaskin, fast på 1 minut kvar
Vitvaror -
Diskmaskin: lös backventil fastnat i avloppsslangen
Vitvaror -
Jfb löser ut när jag kortsluter jord-fas men inte när jag kortsluter jord-nolla.
El -
Reparera sockel på vintern (tillfälligt)
Fasad -
Trefasuttag på personskyddsautomat, direkt efter mätarsäkringen
El
