4 682 läst · 13 svar
5k läst
13 svar
Hur få bort fastlimmad garderob?
När jag försökte flytta en garderob inser jag att den är fastlimmad i väggen
På ena sidan (vänster framsida) är den fastlimmad i väggen via en distansskiva i väggen. Denna är limmad ca. 1,5 dm från toppen, men verkar inte vara limmad längre ner.
Sen är den även limmad hela höger baksida (inte hela baksidan, utan "bara" slutet av högra sidodelen (ca 1 cm bred och längden samma som garderobens höjd) - om ni förstår vad jag menar). Slutet av vänster sidodel verkar inte var a fastlimmad.
Hur 17 får jag bort denna från väggen utan att förstöra den? Det finns ju risk om jag bryter ut den att hela gipsskivan följer med...
Funderar på om jag kan såga med en väldigt smal såg genom hela limfogen. Kan det fungera?
Jag behöver i så fall tips om såg att använda, eller bra sågblad som håller.
Eller finns det andra idéer om hur detta kan lösas?
Eller tips på vad jag inte bör göra är ju minst lika värdefulla...
Tusen tack på förhand!
Har du tips om bra såg/sågblad? För att kunna såga måste ju bladet vara smalt, hållbart och böjbart då garderoben är fastlimmad dikt mot väggen så det är svårt att komma åt - allra helst när man kommit ner en liten bit.P patrikd84 skrev:
Produkter som diskuteras: "brytbladskniv"
Brytbladsknivar
Brytbladsknivar är utmärkta verktyg för att utföra en mängd olika skärande uppgifter. De har avtagbara blad med flera segment, så när bladets spets blir trubbigt kan du enkelt bryta av det segmentet och har då ett nytt, skarpt blad
Ja, det kanske går med brytblad. Ett litet problem där är att jag inte kan ha själva hållaren, då bladet i så fall inte blir parallellt med väggen (med hållaren blir det för tjockt). Tigersåg får liksom inte plats - den är för "tjock" där man håller i den. Det är ju 0 mm till väggen.SkitOxe skrev:
Det bör vara en böjlig såg då jag ju inte kommer kunna hålla sågen rakt när jag sågar, men bladet måste in parallellt utmed väggen. Liknande en Japansåg som är böjlig kanske fungerar, eller annan modell!?
Är du också inne på att såga är det bästa alternativet, eller finns andra alternativ?
Jag har en sådan här:A _ametist_ skrev:
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/handverktyg/sagar/sticksagar/sag-120220/
Det bladet är böjbart, kanske kan funka?
Ett bågfilsblad kan funka, annars finns det handtag till tigersågsblad att köpa t.ex https://www.bauhaus.se/saghandtag-tigersagb
Alltså, du har ju nämnt en lösning själv, japansåg! Har aldrig använt en sådan själv, men är inte hela poängen att bladet kan vara väldigt tunt? Då borde det vara såpass böjligt att du kan lägga bladet jäms med väggen med en vinkel till handtaget. Du bör kunna klara av det utan alltför mycket skador på väggen, och det lilla som blir är ju bara att spackla.
Ett annat alternativ är att såga så att det är någon centimeter eller mindre kvar av garderobsväggen. Sen tar du en vinkelslip med slipskiva på och slipar bort resten, först grov, sen fin. Kommer ju damma så in i bänken men funkar gör det nog.
Power tools i alla ära, men i det här fallet hade jag nog kört på japansågen.
Produkter som diskuteras: "japansåg"
Japansågar
Japansågar är en typ av såg som kommer från, som namnet antyder, Japan. De har ett distinkt utseende och en speciell sågningsteknik jämfört med västerländska sågar. Japansågar skär på draget snarare än på skjutet, vilket innebär att
Det är precis så som du skriver. Jag behöver en smal och böjbar såg som går att såga i vinkel dikt mot en vägg/garderobskant. Jag funderade på vilken typ av såg som var bäst - men Japansågen kanske är just det. Jag har aldrig använt en sådan själv heller. Men är den såpass böjlig så den klarar detta?
Har någon här i forumet använt en Japansåg? Är de tillräckligt böjbara för detta?
Egentligen tror jag det skulle funkat med en vanlig fogsvans, även en sådan är såpass böjlig att det går att styra den. Dock har man kanske ingen större precision med en fogsvans, därför tror jag mer på en japansåg. Men, förhoppningsvis kommenterar någon som faktiskt använt en sådan, inte bara sett en på vykort.
Hur får man bort svartmögel på bästa sätt!
Altan & Uteplats -
Ta bort fastlimmad garderob i hyresrätt, och sätta dit den igen senare?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur få bort fastlimmad duschdörr fäste?
Badrum -
Borttagning av fastlimmad spegel på innerdörr
Fönster & Dörrar -
Fastlimmad lumppapp - hur tar jag bort den?
Golv
