Bytte nyligen golv i källaren till klinker. Gamla foder fick sitta kvar, socklar togs bort och sköts dit igen.
Nu har jag målat. Var noggrann med maskeringstejp, men då golvet är lite ojämnt och jag uppenbarligen använde en för dålig tejp, blev det färgstick under tejpen på vissa ställen...
Vad är enklaste sättet ett få bort eländet annat än att mekaniskt peta bort det...? Går det att lösa upp på något sätt och torka bort? Målartvätt? Klinker tål nog det mesta...
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
Kemisk ren bensin brukar lösa det mesta. Men prova på en liten yta så du ser att den bara löser färgen. Jag skulle iofs även skrapa bort det mesta med ett knivblad först.
Snyggt jobb. Gillar att foder och socklar är annat än vita.
T-röd och vanlig skursvamp för köket brukar funka. (Synd på den goa spriten iofs, men men...)
Hur får jag bort en SDS plus borr som sitter fast?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Bygga bort fall på bef betongplatta med uppfyllning av makadam
Grund & Markarbeten -
Få bort gammal färg från plastgolv
Färg, Måla & Tapetsera -
Inrökt lägenhet, Renovering för att få bort lukten
Bostadsrätt -
Hur får jag bort mögel i fönsterkarmen
Stenhus
