Har ”dubbelfönster”, öppningsbara. På ett av dem är det alltid kraftig kondens mellan glasen. Hur hanterar jag det? Så illa så att ramarna nästan ruttnar. Behöver inte vara några fina lösningar
Extrafråga, vad kallas dessa fönster?
F fuentes skrev:
Fönstret skall vara luftat i springan mellan det två glasen/bågarna. Det händer att folk sätter dit en tätningslist vilket kan ge de problem du har. Sedan kan det vara bra att det finns en tätningslist mellan det det inre glaset/bågen och karmen.
Om man har ett övertryck i rummet pga fel i ventilationen kan man drabbas av fukt i fönstren.
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 814 inlägg
Om fönsterkittet på den yttre rutan är dåligt kan det komma in fukt utifrån och bilda kondens mellan rutorna.
okej! Tror du inre tätning går att lösa med fönstertejp? Jag gillar inte såna där gummilister. Personlig grejUlltand skrev:Fönstret skall vara luftat i springan mellan det två glasen/bågarna. Det händer att folk sätter dit en tätningslist vilket kan ge de problem du har. Sedan kan det vara bra att det finns en tätningslist mellan det det inre glaset/bågen och karmen.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 018 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 018 inlägg
Jag har på ett par fönster satt dammlist mellan yttre och inre halvan av fönsterbågen, och lämnat öppningar i listen så att en liten mängd luft kan passera mellan glasen.
Vet inte om det är vetenskapligt korrekt, men det har fungerat för mig i alla fall.
