Skulle lägga nytt golv i lägenheten men fastnade rätt snabbt.
Under de två plastmattorna ligger en illaluktande papp. Försökte skrapa bort den med stämjärn men tröttnade efter en kvadratdecimeter och det rör sig tyvärr om ca 30kvm.
Bifogade två bilder så ni ser hur den ser ut.
Kan inte heller lägga ovanpå pappen då den på sina ställen har släppt och på en del ställen flytspacklats över, så jag vill bara bli av med alltihop.
Ringde precis runt lite olika företag men ingen verkade särskilt sugen på att ta sig an det, att fräsa skulle damma för mycket och de flesta suckade mest.
Vad gör man? Vill ha in mitt golv nu!
Btw, vad kan en golvläggare ta för att lägga 30kvm klick (redan införskaffat) Är less på golv nu..
Vi var med om samma sak. Tjärpapp eller vad det nu hette.
Vi hyrde iallafall en maskin, vet inte vad den hette dock.. Såg ganska elak ut på undersidan, massa stål"tänder". Som en motorsåg ungefär..
Det gick ganska bra att få bort med den, Det dammade ganska mycket (använd andningsskydd! hehe).
Hyrde en handjagare för att komma åt längst med väggen, nån typ av vinkelslip.
Du har säkert kört igång med rivandet, skriv gärna hur det gick!
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
· Västerbotten
· 169 inlägg
Finns igen genväg om man vill vara säker på att det ska funka.
Glömde visst att svara i den här tråden.
Maskinen jag hyrde dammade något enormt enormt mycket. Mina vita väggar blev smutsbruna.
Resultatet blev under förväntan, både en del papp och en hel del lim blev kvar. Jag blev less och lade parketten ändå och resultatet blev faktiskt okej.
malle13: Jag frågade en golvläggare, enligt honom vara det omöjligt att spackla så länge asfaltskletet var kvar.
Funkar också med vinkelslip och billig diamant-slipkopp för en hundring från ex Harald Nyborg.
MEN använd riktigt andningsskydd !
Ingen billig skräpmask som ser ut som en sån som läkare har.
Och maskera så att inget damm kan ta sig ut ur detta rum.
Har du inte sett på damm förut så kommer du få se det nu, det går inte att föreställa sig.....
Svar till malle 13: Häll ut vatten o borsta ut den på pappen så dammar det inte så mycket, kör sedan bort pappen med en mattstripper. Det brukar bli en hinna med papp kvar men den kan sitta kvar. Prima sedan o spackla. Man brukar få spackla två gånger för att få till det riktigt. Pappen brukar kunna blåsa upp sig på några ställen ibland men för det mesta sitter den bra. Sen är det bara att slipa o lägga matta
Gjorde exakt som du beskriver Tobbe31, dock fick jag bort all papp med stålborste men inte all tjära.
Sen primade jag två varv armerade (rutnät med 30-40mm emellan) och flöt (ej fiberarmerat då det är i källaren). Allting vart stående i två år innan jag klinkrade golvet, inga sprickor eller släpp mellan golv och det flytspacklade uppstod.
Så här har det varit i tre (snart fyra) år nu. Fortfarande inga problem.
Hur får jag bort denna knappen?
Vatten & Avlopp -
Hur får jag bort den här?
Trädgård allmänt -
Kan fasaden fixas eller är den bortom räddning?
Färg, Måla & Tapetsera -
Kan man borra ett litet hål i röret för att få bort kondensvatten?
Ventilation -
Hur får man bort denna pelare i betong?
Byggmaterial & Byggteknik
