4 575 läst · 2 svar
5k läst
2 svar
Hur få bort dålig lukt?
Vi har en kallvinda där det har varit ganska fuktigt med dålig ventilation. Vi kan inte förvara kläder där, eftersom de får en unken lukt som sitter i mycket länge. Själva rummet luktar också på samma sätt.
Nu ska vi isolera och inreda rummet. Vi är dock lite rädda för att den unkna lukten ska sitta i virket och bli kvar trots förbättrad ventilation, isolering och inredning. Är det någon som har erfarenhet av samma problem och som har löst det? Tacksam för tips innan vi sätter igång.
Skulle nog ta reda på problemet innan du isolerar mer, då kan du bara förvärra situationen.
Kolla takpannorna så de sitter som de ska, genomföring till ev skorsten och avloppsavluftning.
Om problemet har varit dålig ventilation så börja med ventilationen. Om fukten beror på ett förhållande som isoleringen skulle hjälpa upp förstår jag att det blir lite grand moment 22, men är ni inte övertygade om att bristen på isolering är orsaken till fukt så riskerar Ni att bara bygga in problemet om ni isolerar innan det är löst.Missionären skrev:
Och då kommer det att komma tillbaka.
--- Mats ---
Hur får man bort dålig lukt i garaget?
Hur får jag bort lukten från trekammarbrunnen?
Vatten & Avlopp -
Hur få bort avloppslukten?
Vatten & Avlopp -
Inrökt lägenhet, Renovering för att få bort lukten
Bostadsrätt -
Riva ut källargolv för att få bort källarlukt?
Golv
