BirgitS
· Stockholms län
· 40 227 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 227 inlägg
Först bör det kollas om det är just från den luftningsventilen på bilden som det luktar mest eller om det är från golvbrunnen, handfatets översvämningsskydd, handfatets anslutning till golvet eller toalettens avloppsanslutning.
Här har Durgo skrivit om luftningsventiler: https://durgo.se/vara-produkter/
Det är ett färdigt modulhus där toastolen är väggmonterad och kommer färdig hängd med tvättställ och ventilen inne i väggsektionen som är utanpå den riktiga väggen.
Jag tycker placeringen kan ifrågasättas då det luktar avlopp bajs mm i badrummet?
Är detta okej?
Är detta okej?
Sorry, har egentligen inget med tråden att göra, men jag måste ändå få berätta min historia.
Jag skulle byta toa-stol i ungarnas badrum och satte både gummimanschett och "gucka" som tätning mot avloppet. Kollade senare samma dag och det luktade $kit. Tog loss allt och satte dit mer "gucka" och gjorde ett olfaktoriskt test morgonen efter. Fortfarande samma $kitlukt. Detta upprepades två gånger till.
Sista gången vände jag på ansiktet och såg sonens basketdojjor som stod på tork efter träning. Jag tog bort skorna - problemet löst!
Allt är inte bajs som luktar $kit!!!
det här ser ju inte direkt nygjort ut , har det alltid luktat illa eller bara sista tiden? en fungerande vacum ventil släpper inte ifrån sig någon odör , byt ut den om den är gammal, fortsätter det så fortsätt leta på annat håll!
klart man vill ha avluftningen genom taket i bästa fall men jag tror nog placeringen är ok när detta gjordes ( men jag är inte rörmokare)
