3 117 läst · 8 svar
8 svar
Hur få autonotis om strömen gått?
Var borta ett par dagar förra veckan. När vi kom hem så var huset nästintill strömlöst. Visade sig att 2 av 3 inkommande faser var döda, någon form av fel på inkommande kabel så nu har vi en provisorisk i väntan på att kommunen ska gräva och byta ut. Resultatet blev inte värre än att allt i kyl och frys fick slängas men satt och funderade på om det finns något sätt att kunna få en notis om att elen gått?
Blir ju lite kruxigt då 'sånt' (som jag inte vet vad det skulle vara) som kan avgöra om elen gått själva är eldrivna prylar. Tänker ev någon z wave grej mot elcentralen med någon batteribackup. Finns det färdiga grejer att köpa?
Du kan kolla i tråden https://www.byggahus.se/forum/villa...hemautomation-288.html?perpage=15#post2265987
Där har detta diskuterats tidigare.
//Göran
//Göran
Jag kör med övervakningskameror inne och garage när jag åker hemifrån.
Går strömmen/internet lägger av så larmar dom vilket ger en hint om att man kan be någon granne etc kolla till huset så allt stämmer.
Funkar även på brandlarmet ( ljud ) och rörelse
Kanske inte riktigt det du söker efter
Jo då. Det låter som en ok lösning. Men hur kan de larma när det blir strömlöst?har du batteribackup både på kamera och router/modem?D09 skrev:
Kamerorna skickar en signal när de tappar kontakten.. Eller rättare sagt servern/ appen som de är kopplade till skickar en signal när kontakten bryts.olofh skrev:
T ex dlink samt withings ( withings är dyrare men spelar in i molnet och är grymt kul )
Edit
Ingen batteribackup ( ännu )
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Jag får notis från tre håll om att strömmen ev är bruten.
1. Larm från Securitas, maila och sms om nätfel.
2. Nibe värmepump uppkopplad via Nibe Uplink, mail om att den inte är ansluten till webb.
3. Izon IP kamera notis i appen att kameran är offline.
Hur målar man om innertak målat med kalkfärg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Falsad Z-Panel - hjälp med att få bättre ventilation bakom panelen.
Fasad -
Räta ut /flytta dike på tomt. får jag det?
Juridik -
Hur vart kan man få info vem som äger tomt fastighet
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Vad är detta? Puts som faller sönder?
Fasad
