Jag har fått för mig att renovera gamla trädgårdsmöbler.
Dessa har "nitar" bestående av en nit och en bricka sittande för att hålla ihop rörliga delar.
För att dela niten så har jag använt borrmaskinen och borrat bort brickan.
Men nu är stora frågan hur jag ska återställa detta?
Den befintliga niten är sönderborrad så den kan jag inte använda.
Och jag vill inte använda skruv och mutter vilket kommer se konstigt ut.
Vad finns det att köpa som gör att jag kan montera ihop möblerna igen?
Janne
Janne
![Rostig nit och bricka på ljus bakgrund, använda i trädgårdsmöbelrenovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/177/177037-ba179ef9614f8003361cc610bbcec708.jpg)
![Närbild på en gammal träträdgårdsmöbel med färgflagning och en nit samt bricka som håller ihop delarna.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/177/177038-28d4a1bf91b17e54cf5116ba50eda728.jpg)
Produkter som diskuteras: "vagnsbult"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/277001_180x.jpg?v=1679999243)
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
I koppar. Kostar inte många kronor:hsd skrev:
![Kopparplugg med rund bricka på träbakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/177/177057-5e7f3359274f1f52be20d2356b8315c9.jpg)
http://nidingbane.se/produkt/kopparnitar/
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Måste erkänna att jag ibland har fuskat med skruv och mutter.
Rostfri skruv med försänkt skalle utåt och låsmutter på insidan blir tillräckligt snyggt.
(Och billigt om man "råkar" få med sig lite skruv och mutter från jobbet
Mina Brafab utemöbler har brustit i liknande kopplingar. Reservdelar finns inte längre. De består av en bult liknande den vänstra delen ovan. Men den är invändigt gängad i toppen. Sedan en kort skruv med flat skalle i andra ändan. Allt i mässing. Givetvis brister de innan teaken ger sig. Så det motiverade inköp av en Emco Unimat 3 urmakarsvarv och lite mässingstav. Så nu har jag börjat göra reservdelar!!
Men niten ovan verkar vara rätt väg att gå för dessa möbler.
![hsd](/forum/data/avatars/s/54/54862.jpg?1274380793)
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 291 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 291 inlägg
Jag har Brafab utemöbler och ångrar att jag köpt skiten, helt felkonstruerade
Det låg gamla (+50år)utemöbler här då jag köpte huset och de håller ihop så jag ska skrapa och måla dessa nu när Brafabmöblerna blir ved
Ersätta/komplettera EPDM kronlist med mjukfog på gamla fönster?
Fönster & Dörrar -
Vilken led-driver ska jag ersätta min gamla med?
Belysning -
Finns det ersättare till denna gamla cirkulationspump?
Värme allmänt -
Altanbygge: behålla gamla infästningar eller ersätta med modernare bärlina?
Altan & Uteplats -
Ersätta gamla rör/radiatorer
Värme allmänt
