En glasruta är lite trasig på mitt 40-talshus, och den fönsterbågen och kanske ett tiotal andra likadana (se bildexempel) skulle skulle jag i lugn och ro behöva renskrapa och behandla grundligt. Tyvärr har jag ingen passande extra fönsterbåge att sätta dit under de perioder någon av de ordinarie måste vara borttagna, vilket borde ha varit det allra smidigaste.
Tacksam för tips om material och tillverkning av en anordning som kan ersätta ett fönster... även under hela vintern!
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Jag skulle oxå gjort nåt som det Larsa skriver, men fäst det med vagnsbult från utsidan i skivan på insidan, som då låser fast det hela.
Jag sökte lite på forumet innan jag startade denna tråden, men fann ingen tidigare.Larsa skrev:
Hur tjock bör plywoodskivan vara? Behöver den målas e.dyl?
Finns det någon billigare slags skiva som duger?
Vilken skräpbit som helst typ plywood, spån, MDF, OSB, lär väl stoppa under en vinter. Tjockleken är väl mest en hanteringsfråga att det inte blir för sladdrigt. Målning handlar väl om dina eventuella estetiska krav. Skivan lär inte ruttna upp på en vinter även om den är omålad.Posia skrev:
Mdf och spånskiva lär ju inte hålla en vinter. Ett par veckor för en Mdf i regn är nog Max. Osv eller plywood är det som funkar.Alfredo skrev:
Spånskiva håller. Det vet jag av egen erfarenhet/lathet...verktygsgurun skrev:
Men visst, det beror naturligtvis på hur utsatt fönstret är men de flesta fönster brukar ju inte piskas av regn så många gånger under ett år.
Sen är säkert spånskivan inte i toppskick efter något/några år men är fönstret "normalutsatt" tror jag säkert den gör sitt jobb. Det gör då min...:eek:
Om alla fönster är av samma storlek/fabrikat/mm så skulle jag ha plockat ut en höger och en vänsterbåge ur ett fönster och monterat plywood/isolering som beskrivits ovan.
Sedan hade jag renoverat de bågarna och monterat in dom i nästa fönster och därefter renoverat de bågarna. På så sätt behöver du inte hålla på att demontera plywood-historien hela tiden utan den får sitta tills du har renoverat den sista bågen.
http://www.byggahus.se/forum/fonster-dorrar/57833-soker-ritning-pa-fonsterparaply-2.htmlPosia skrev:
Näst sista inlägget
