244 läst · 6 svar
244 läst
6 svar
Hur enklast få bort enstaka betongpannor?
Har benders palema 2kupig betongpannor (https://www.benders.se/sortiment/tak/betongtakpannor/palema/) och behöver lossa pannor för art kunna sätta bärläktsteg.
Det handlar om tio steg som jag behöver få dit för att kunna mecka med takkupan. Killen på hornbach sa att jag måste börja ovanifrån och plocka neråt. Går det inte börja nedifrån och lirka bort dem eller är risken jag skadar ngt då?
Om du bara ska ha i bärläktssteg så behöver du inte ta bort mer än den nedersta pannan där stegjärnen behöver skruvas fast, annars putter man bara upp pannan och trär i bärläktssteget och drar ned pannan över och så tar man nästa rad likadant osv.maskeradeproggaren skrev:Har benders palema 2kupig betongpannor ([länk]) och behöver lossa pannor för art kunna sätta bärläktsteg.
Och om det är spikat? Hur tar man av de bäst då? jag såg inga spikar men antar de är kanske dolda av pannan ovan?Isakare skrev:
På andra sidan taket har jag steg och där stegjärnen om sidan till stegen, och stegen börjar alltså längst ner, så tänkte smart att göra samma. Menar du alltaå du att man trycker upp pannan under den som ligger över, för att komma åt läkten?R Rejäl skrev:
Ja man börjar nerifrån och putter upp pann rad nr 2 och trär i bärläktsstegen och drar ned pannan över stegen och sedan putter man upp pann rad nr 3 och så vidare..
Väldigt enkelt men ska du ha glidskydd för stegen så skruvas dessa fast och då behöver man börja med den och ta bort första pannan innan man fortsätter med stegen..
Enklaste sättet att få bort sly?
Trädgård allmänt -
Enklaste sättet att få bort tapet?
Färg, Måla & Tapetsera -
Enklaste sätt att få bort finish från fanér utan att slipa?
Enklaste sättet att få bort vattenansammling på altan?
Altan & Uteplats -
Stubbe från gammalt äppelträd, hur får man bort den enklast?
Häckar, Buskar & Träd
