1 315 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Hur drar ni el i badrum?
Till bubbelbad drar jag rör/slang som jag sedan har kabel (EKK) i. Rörgenomföringen genom våtskiktet blir bra samt den enda kopplingen under karet blir i den medlevererade kopplingsdosan. Sitter det redan en kabel på karet och den blir för kort för att nå till brytaren, som jag sätter vid dörren, byter jag den kabeln och ev tätar om dosan om den var tätad som original.
Ja, till handukstork helt ok den sitter ju så att risken för överspolning är rätt liten, vissa handukstorkar har en anslutning avsedd för dosa, lika så BAKOM en duschkabin plockar man bort kabinen blir det lite problem med tätskiktet men det går att fixa och elen kan man ju demontera. Jag har även sett dosor under/bakom kar men det gillar inte jag, risken är överhängande att den överspolas ofta och så småningom letar fukten sig in.
Ny kompressor till Nibe f730 - bullrar mycket och drar mer el?
Värmepumpar -
Inredd källare eller inredd vind, vad föredrar ni?
Övrigt husrelaterat -
FTX (Bahco minivent) drar mycket el!
Ventilation -
Vilket drar minst el i luft/luft-fläkten: ac eller enbart avfuktning?
Värmepumpar -
Elförbrukning villa, vad drar ström när man inte är hemma?
Elavtal, elpriser & elförbrukning
