Vårt nuvarande badrum är ålderstiget och bär spår av vattenskada så det ska totalrenoveras. Vi undrar nu hur stor frihet man har när det gäller placering av t ex badkar och handfat. Idag ser badrummet ut ungefär så här, där symbolerna uppifrån och ned föreställer badkar, handfat, bidé och toa. Det är inte helt skalenligt:
Avloppsstammen sitter ungefär under bidén så uppenbarligen måste det gå nån slags rör i väggar och golv till stammen. Frågan är om det är möjligt att placera t ex handfat på motsatta väggen och hur det avloppsröret i så fall kommer fungera tillsammans med blivande golvvärme? Det är troligen inte möjligt att dra röret under taket på undervåningen, där är inte särskilt högt i tak.
Vad är det för cylindrar som sitter på rören?
Vatten & Avlopp -
Drar elrör med grunt till berget
Grund & Markarbeten -
Hej!Jag skall renovera mitt badrum,badkarsblandaren är från 80 talet.Tog måttet cc40mm,utanpåliggande rör.Vilken blandraren skall jag ha.🤔
Badrum -
Hur drar man vattenrör genom innervägg
Badrum -
radonsug färdigbyggd, undrar om isolering av rören inomhus
Ventilation
