3 086 läst · 5 svar
5 svar
Hur drar man karmskruv med slagskruvdragare?
Skulle montera en innedörr mha karmskruvar men insåg att kombiverktyget för karmskruven var för stort för min skruvdragare så jag fick dra åt dem för hand med en t-nyckel.
Finns det någon bit konverter så man kan använda kombiverktyget med en slagskruvdragare istället? Eller tom någon konverterare så jag kan få in den i min vanliga skruvdragare?
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Passar i 13 mm chuck..
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...MIsMOezsi94wIVR9iyCh1fsgG0EAQYByABEgJF9_D_BwE
Hänger nog inte riktigt med dig Mazen. Jag har en chuck på min 12V borrskruvdragare men "snurrar" jag upp den till största läget så får jag inte in monteringsverktyget (https://www.biltema.se/bygg/fastelement/specialskruvar/monterings--och-justeringsverktyg-2000019422).
Om du har en välsorterad hylsnyckelsats med 6 mm hexhållare för hylsorna kan du använda den hylsa som passar karmskruvsverktyget. Det finns också hylsor med bitsfäste.M Martin Lj skrev:Skulle montera en innedörr mha karmskruvar men insåg att kombiverktyget för karmskruven var för stort för min skruvdragare så jag fick dra åt dem för hand med en t-nyckel.
Upptäckt fukt/kondens på ångspärr och undrar om jag gjort rätt?
Isolering -
Problem med dubbla låscylindrar altandörr
Fönster & Dörrar -
Kan man sätta en fläkt som drar ut luften ur duschhörnan här?
Badrum -
Stiga multiclip 47 blöddrar kraftigt
Trädgårdsmaskiner -
Slagskruvdragare till karmskruv?
Verktyg, Maskiner & Fordon
