Jag har vatten framdraget till tomtgränsen vid mitt fritidshus. Det är framdraget i form av en 32mm pem-slang som sticker upp några decimeter ur jorden. Jag har också ett på- och avstängningsvred på samma plats.
Det jag vill göra är att dra fram sommarvatten på en stolpe med ett vattenutkast 25 meter in på tomten. Vattnet ska både användas att dricka/laga mat/diska samt till trädgårdskötsel. Platsen där jag vill placera stolpen ligger flera meter högre än vattenanslutningen vid tomtgränsen. Eftersom vattnet endast är tänkt att användas på sommarhalvåret och tomten till stor del består av berg, tänker jag låta slangen ligga bara någon decimeter under markytan och bitvis uppe på markytan.
-Hur ordnar jag med tömning nere vid tomtgränsen?
-Finns det någon nackdel att använda en förminskningskoppling vid tomtgränsen och gå över till 25mm pem-slang fram till vattenutkastet?
-Vilka komponenter behöver jag köpa in (metall eller plast)?
Tack på förhand!
