Jag håller på och ska installera en Gardena slangrulle på en vägg under/bakom min altan. Vill dra slangen genom en av väggplanken i så att slangen bara syns. Rullen sitter på insidan och rullar in slangen men det tar stopp vid planket där ”stoppkulan” sitter på slangen.
Det jag funderar på är hur jag ska skydda slangen och hålet i planket?
Det lär bli slitage på både slang och hålkanter.
Har letat efter ett hålskydd men finner inget.
Någon som har tips på ett bra hålskydd i rätt storlek (slangen ska alltså kunna röra sig fritt genom hålet)
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 24 089 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 089 inlägg
Hur tjockt är planket?
Om det är en bräda, köp en gängad genomföring i plast i rätt storlek:
https://www.vattenliv.se/produkt/gangad-genomforing-1/
Sök på slangguide eller slangstyrning så kanske du hittar något lämpligt. De flesta verkar gjorda för hushörn, men det finns andra varianter också som kanske kan vara något.
https://www.germ.se/products/slangstyrning-genomforing-max-diam-34-mm
![Slangstyrning/genomföring RAASM med max diameter 34 mm ses på produktsida, pris 578 kr inklusive moms, i lager på germ.se.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/803/803649-9a3008e524e968518a02019971a8256f.jpg)
