Mellan tryckvakten och hydroforen sitter den här kopplingen och droppar lite lätt. Det är i skarven mot "aqua..." det läcker. Delen är utan något att ta fäste på och är gängad inuti över och under. Så hur drar jag den på bästa sätt med hjälp av delarna runt om? Det ska bli tätt både där och i de andra kopplingarna samt att jag inte kan sno runt tryckvakten utan vidare. Förslag? Vill gärna veta innan jag plockar isär.
Du behöver två rörtänger först och främst.
Därefter lossar du den stora muttern under rörbiten, det ser ut som en union-skarv.
Den är två lätt koniska ytor som spänns mot varandra, så lossar du den, kan du spänna i rörmuffen utan att skruva loss andra delar.
Sen kan du spänna rörmuffen. En rörtång på muffen, och en på ventilröret ovan. Spänn 1/4 varv och återmontera för att se om det är tätt. Om inte, så får du lossa allt och lina om rördelarna.
Union-skarv
http://www.rinkabyror.se/artikel/metall-union-rak-10/
Union-skarv
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Hur tolkar jag ROT-avdraget på den här fakturan?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Hej har ett gammalt torp behöver bygga en ny farstu. Den gamla är låg.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hej. Jag undrar om denna koppling ser säker ut? Jag har köpt lampan begagnad.
Belysning -
den här cylindern på vinden undrar jag om man kan ta bort
Tak & Vind -
Ändrar linoljefärg nyans när den har torkat?
Färg, Måla & Tapetsera
