Vi bor i ett litet nybyggt kedjehus där vi har problem med en vattensjuk tomt. Marken är i princip helt platt och består av kompakt lera, vilket gör att vattnet stannar kvar på tomten. Tyvärr valde vår byggherre att inte dränera tomten i samband med bygget, vilket var ett väldigt dumt drag. I den bifogade bilden så motsvarar det gröna en häckplantering. Det gör även det bruna, men där har det tyvärr stått vatten uppe på häckplanteringen konstant sedan den gjordes för 1,5 år sedan, vilket gör att den idag är helt död. Även gräsmattan har fått ta rejält med stryk av vattnet. Ju närmare häcken man kommer desto blötare blir gräsmattan
Nu ser det ut som om vi kommer få tillgång till en ny dagvatten-anslutning, dit vi vill leda vårt överflödiga vatten.I den bifogade bilden så bor vi i hus 10. Det röda krysset visar var det kommer anläggas en brunn dit vi kan leda vattnet. Brunnen kommer vara ansluten till dagvattennätet, oklart dock på vilket djup brunnen ansluts mot dagvattennätet (vilket även avgör maximalt djup för dräneringsledningarna). Som synes i bilden (de svarta pilarna) så finns det en liten lutning mot brunnen. Det innebär även att hus 1-3 och 10-12 idag avvattnas genom häckdiket. Vattnet rinner ner i diket, rinner ner till vår tomt där det stannar.
Det är framförallt hus 9 och 10 som har problemen, så det är i första hand där det ska dräneras. Troligen ska det planteras en häck även mellan hus 9 och 4 i framtiden. Hur skulle ni lägga dräneringsledningarna?
Några olika alternativ (kom gärna med fler):
1. Lägg dränering under häcken från brunnen fram till och med slutet på den bruna häcken. Oklart om dräneringen kan läggas tillräckligt djupt för att häcken ska få tillräckligt mycket utrymme att växa på. Även frågan vad häcken tycker om att den dräneras ut helt?
2. Lägg dräneringen precis intill häcken på ~30cm djup (på tomt 9 och 10). Den största delen av vattnet ifrån häcken kommer rinna in i dräneringen, samtidigt som det finns plats för häcken att växa på djupet (där det även kommer finnas vatten)
3. Lägg dräneringen en bit in från häcken (1-2m in från häckdiket) på båda sidor av häcken. Antar att det här kräver att samtliga fastigheter dräneras för att hindra vattnet från att nå häckdiket. Om bara vi dränerar så kommer vi väl inte kunna rädda häcken på detta vis?
Tar jättegärna emot tips gällande det här.
Bonusfråga: Går det att lägga dränering (med grus etc) och sen lägga ett tunt lager jord + gräs ovanpå?
Mvh Per
Mvh Per
· 919 inlägg
Hur löste ni det?P PerAndersson skrev:Hej!
Mvh Per
Det blev alternativ 1, dränering under häcken. Häcken verkar må bra, men vi vattnar den lite då och då. När det regnar blir det fortfarande väldigt blött på tomten, men till skillnad mot innan så försvinner vattnet efter ett tag i alla fall.
