Håller på att bygga en tvättstuga och ett badrum i en stor kvarnbyggnad som sitter ihop med huset.
Har fått lite olika bud vad gäller ventilationen.
Jag vill givetvis ha frånluft i badrummet och i tvättstugan. Frågan är om man kan dra det genom ytterväggen eller om man måste upp genom taket?
Sen antar jag att man måste ha någon sorts avluftning till toaletten?
Ovanför tvättstugan och badrummet finns en stor oisolerad "vind".
Denna är ca 15x15 meter och säker 5 meter till tak.
Kan man kanske tom bara dra ut ventilationen där? Det är ganska rejält självdrag där, då väggarna endast består av träpanel.
Om du går samman med de båda kanalerna uppe på vinden och ansluter till en typ varvtalsreglerbar kanalfläkt och med en enkel ljuddämpare däremellan har du både tyst och möjlighet att bygga vidare med ev kommande utsug eller komplettera till ett ftx-system i framtiden.Utblås kan ske med ett kondensfritt galler i vindsgaveln eller i en huv på tak.Dra kanalerna så du slipper flytta dem den gång som du kanske vill inreda vinden.
