2 020 läst · 2 svar
2 svar
Hur dra vatten och golvärme rör ?
Planerar att byta golv i kök och hall och tänkte då passa på att "fälla" in skyddsrör(för vatten och golvvärme till badrum) i köks och hall golvet. Dvs då jag kommer till badrumsrenoveringen så kan jag bara skjuta in PEX rören för golvvärmen och vattnet(vill inte dra detta synligt). Golvet är flytande med betong-cellplast-spånskiva-laminat. Min tanke var att såga upp en ränna i spånskivan, om det behövs ta bort en del av cellplasten, lägga ned rören, spackla igen och lägga på ett trä eller laminat golv. Vad tror ni om detta ? Behöver rören fixeras med något annat än spackel ? Vad ska man använda för spackel ?
Mvh Kexi.
Mvh Kexi.
Var inte dumsnål bara.
Lägg rör-i-rör direkt, alltså pexrören klara. Om du råkar få en krök någonstans som är för skarp kanske du inte får i pexrören efteråt. Jag förstår inte riktigt hur du hade tänkt spackla. Är det "rännan" i spånskivan du tänkte spackla igen?
