Jag ska dra in nytt tappvatten i vårt badrum och dra utanpåliggande rör runt väggarna. Där jag kommer in med plusprisolrören genom väggen tänker jag sätta en väggbricka (utanför våtzonen).
Hur bör jag göra med isoleringen på plusprisolen? Ska jag hugga upp från andra sidan badrumsväggen (vilket är möjligt) så nära kaklet jag vågar för att få isolering på röret så långt det är möjligt? Eller är det överkurs?
Hur bör jag göra med den biten där kopparröret går oskyddat genom betongen med tanke på frätning? Ska jag trä kopparröret i ett vp-rör eller dylikt för att inte kopparn ska få kontakt med betongen? Eller ska jag bara trycka in en tub silikon och hoppas på att det därigenom inte blir någon kontakt?
Mvh
Mats
