Jag ska montera ny ledstång i trappen och har köpt denna ledstångskrok. Men hur är tanken att jag ska skruva i denna 10mm träskruv när det inte finns någonstans att få grepp med nyckel på den? Man ska ju inte behöva pajja maskingängorna med en polygrip?
![Hand som håller en bult och en del av en metallbyggnadsbeslag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/631/631942-e902e9c1b03648304237809170c93e22.jpg)
Produkter som diskuteras: "träskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/281501_180x.jpg?v=1680006044)
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Torx i toppen?
Om båda ovanstående tips inte leder någon vart får du ta två muttrar som passar och låsa dem i varandra på skruven (skruva på dem och sedan ihop dem tight, men inte så mycket att du får ont i händerna, bara så att de inte går att vrida på mer, annars riskerar du att sträcka skruven så att du inte får av muttrarna/får på ledstångshållaren).
Sedan skruvar du på den yttre muttern för att skruva in skruven, och den intre för att backa ut om du kör för långt.
