Haft en snickare på besök som skulle sätta upp några skjutdörrar samt golv- och takskena. Vi hade måttat innan med lasermätare, det visade sig att det var helt perfekt mått för golvlisten - sitter som en smäck, däremot var takskenan för lång. Snickaren sågade då bort en bit - lite för stor kan tyckas. Påverkar dock inte funktionen på dörrarna. Men frågan, hur kan man fixa denna irriterande glugg på ett snyggt sätt?
Tacksam för bra tips!
Produkter som diskuteras: "lasermätare"
Avståndsmätare
Avståndsmätare med laser är ett mycket exakt och effektivt verktyg för att mäta avstånd. De kan användas i flera olika situationer, från att uppskatta dimensioner av ett rum för renovering, till mer komplexa uppgifter inom byggbranschen,
Mac Guyver hade kanske satt en vit typ eltejp på metallskenan som går emot trälisten. kan ju vara värt ett försök Dock går det ju bara om skjutdörrens spår inte går hela vägen emot för då går ju tejen sönder.
Alternativ 2 kanske skulle vara om det går att få tag i en 5mm bredare trälist? Men den sitter helt emot vid golvet förstår jag och då kanske inte det går.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Jag tror att det bästa är att låta det vara, svårt att få till något som ser naturligt ut där. Dessutom är det bara du som ser springan, men med tiden kommer inte du heller att se den ;-)Annica Magnusson skrev:
En ide är om du kan klämma in en vitmålad tändsticka modell grövre i springan, braständstickor är ju typ 5mm. Värt ett försök men ingen garanti på att det ser bra ut, du märker det 😎
Vad gör jag med gammal och ful altan?
Altan & Uteplats -
Framtidsfullmakt - Hur kan/bör vi agera?
Juridik -
Vad förstås med fullvärdesförsäkring
Frågor om juridik och fastighetsrätt -
Hur går man bort fula tänder inför inoljning av trädäck
Altan & Uteplats -
Skadade lister, fula badrumströsklar och trösklar skjuta med spikpistol, bostadsrätt nyproduktion
Byggmaterial & Byggteknik
