Hej, hoppas på bra tips här.
Vi vill konvertera till vattenburet från el, och har 2 plan.
Ca 9 radiatorer.
Vi ska även byta golven i huset.
Huset är byggt på platta på mark.
Tror ni man kan dölja rör mellan betongplatta och parketten vi ska lägga på något vis? Eller blir det värmetapp?
Samma sak på övervåningen?
Vill inte ha utanpåliggande 😁
Vad har jag för alternativ?
Socklar är ju jättedyra och tjocka.
Tacksam för tips
Ca 9 radiatorer.
Tacksam för tips
Det går att spåra i betongplattan. Hur mycket energi som försvinner ner i plattan beror på hur plattan är konstruerad.
Det går att höja golvet, men då behöver dörrbladen sågas av eller behöver karmarna höjas, men då behöver väggarna modifieras.
Det går att borra i mellanbjälklagrets reglar och på så sätt dölja rören på övervåningen.
Beroende på hur väggarna är uppbyggda så kan det gå att fälla in rör till varje radiator från vinden/mellanbjälklaget till våningen under
Tack men inga av alternativen funkar tror jag, plattan är för dåligt isolerad.
Väggarna rör vi ej.
Men en fråga, ligger det inte typ ett tomrum mellan plattan och spånskivor som parkett vilar på?
Där man har mineralull eller vad det är?
Väggarna rör vi ej.
Det är olika, vissa parkettgolv ligger direkt på betongplattan (förutom eventuell diffspärr), vissa kan det ligga ett lager frigolit som isolering, vissa kan vara uppreglade med träreglar, vissa kan vara ...?
Så hur det exakt ser ut hos er är "ingen" som vet.
Hur litet är huset? 9 radiatorer låter väldigt lite på två våningar.Skalman9 skrev:
Ca 9 radiatorer.
Tacksam för tips
Tack.
Har du någon erfarenhet av dessa förresten?
https://www.bauhaus.se/primo-rorsoc...AxoTwF7gD1RnTSORw4EUA76MVZoUb8HQaAtx7EALw_wcB
Vi jackade ur golvreglarna för till- och returslingorna efter inrådan från golvvärmetillverkare. Isolering under så värmeförlusterna är nog inget att bekymra sig så mycket om, värre då kanske att de ligger bredvid varandra så tätt hos oss. Men tror inte att det är hela världen.
Vanligtvis ligger parketten direkt på betongen, eventuell isolering finns under den. Ni behöver kolla upp det först! Vissa hus har lite eller ingen isolering alls under plattan, om man då lägger trägolv ovanpå värmegolvet kommer större delen av värmen att värma marken istället.Skalman9 skrev:
Risken finns att ni måste bila upp hela golvet, isolera och sedan gjuta nytt golv, med värmen i.
Rören mellan våningsplanen kan ju dras inne i en innervägg eller garderob. Inte i yttervägg.
Enligt ritningar från huset är det, i ordning från mark:
12cm Betongplatta, 0.15mm plastfolie, 2" x 3" golvreglar, c/c 60cm, 7cm mineralullsmatta, 22mm spånskiva
Det var väl standard att det byggdes oisolerade plattor med isolering ovanför grunden på 50/60/70-talet och finns massvis med hus där ute som har den konstruktionen. Att börja bila upp hela grunden känns som en väldigt drastisk åtgärd som jag har svårt att tro ska betala av sig om man bara kollar på värmeförluster.Anna_H skrev:
· Blekinge
· 10 077 inlägg
Om ni ska byta golv ändå är det väl lämpligt att lägga rören i den 7 cm tjocka isoleringen. Jacka ur reglarna. Tänk på att man får inte ha skarvar/T-stycken som är dolda under parketten. Det löser man genom att ha en fördelare någonstans och drar oskarvade rör därifrån till alla radiatorer.
I mellanbjälklaget skulle jag inte jacka ur bjälkarna för då minskar deras stabilitet. Mycket bättre är att borra hål för rören omkring i halva höjden.
· Västernorrland
· 10 636 inlägg
Ska golven ändå upp och man inte vill ha nåt synligt så måste väl golvvärme vara det enklaste?
Det går bra att ha dolda skarvar till värmesystem, det är däremot inte 'tillåtet' enligt branschstandard för tappvatten.T Thomas_Blekinge skrev:Om ni ska byta golv ändå är det väl lämpligt att lägga rören i den 7 cm tjocka isoleringen. Jacka ur reglarna. Tänk på att man får inte ha skarvar/T-stycken som är dolda under parketten. Det löser man genom att ha en fördelare någonstans och drar oskarvade rör därifrån till alla radiatorer.
Sen är det kanske inte lämpligt, men det är en annan sak.
· Blekinge
· 10 077 inlägg
