Jag skulle vilja få bort ett gammalt och opraktiskt eluttag, där eldosan är utanpåliggande på väggen. Sladdarna kommer från rör som ligger lågt på väggen, under listhöjd. Vi ska inte använda uttaget, så min förhoppning är att kunna "plugga igen" kablarna (med såna där röda hattar eller motsvarande) och dölja dem så gott det går. Men hur får man göra?
Är det ok att plugga kablarna och lägga dem bakom listen? Eller måste vi dra bort dem helt och hållet? Eftersom det inte finns någon dosa som ligger inne i väggen så kan vi ju inte lägga kablarna där och sätta på doskock.
Bifogar bild. Tacksam för hjälp!
Dölja elkablar uthomhus (bild)
El -
Altan på plattor, dölja stenarna
Altan & Uteplats -
Finns det någon teknik för att grundolja inte ska rinna när man målar i tak?
Färg, Måla & Tapetsera -
Behövs Grundoljan när man måla takfoten?
Hjälp att dölja septiktank! (så att det blir en finare uteplats..)
