Självbyggare
· Stuga i Dalsland
· 358 inlägg
Montera en sån här?
Finns på: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/Strombrytare/Huvudstrombrytare-100-A-80512/
· turkiet
· 553 inlägg
Laga felet !
Du har väl säkerhetssystem, kliv av maskinen med klippaggregatet igång, eller stå på sidan om och slå på aggregatet.
Tvungen att göra så själv då även mitt tändningslås lagt av.....
ullberg
Verktygstokig
· 3 862 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 862 inlägg
Att du orkar hålla på , jag kör min så länge det funkar med mindre ingrepp, men när jag ger upp verkar det som om jag kan sälja den till dig för delar .
Här är elschemat, har inte kollat så noga men bara ett tips, troligen så funkar avstängningen så att man kortsluter tändspolen (kanske tom tändstiftet), att använda den där stora brytaren kan du väl göra om du vill men att bara bryta strömmen till batteriet kommer gissningsvis inte hjälpa, den tuffar nog vidare så snällt...
· Västra Götaland
· 118 inlägg
Min hade ärgat i kontaktstycket till tändningslåset häromdan. Av med stycket, i med WD40. Slipa rent och spraya kontaktstiften. Klart.
Är väl precis som med äldre bilar, 80% av felen beror på ärg och rost i kontaktstycken...
· Västra Götaland
· 524 inlägg
Ta ett stadigt tag runt tändhatten och ryck av den från tändstiftet.. Det gjorde jag på en motorsåg på fullvarv en gång (halvt demonterad för service, gasen hängde sig) och det var en mycket spännande upplevelse kan jag tala om. Rekommenderas inte för folk med hjärtproblem.
