1 630 läst · 2 svar
2 svar
hur djupt ska en klematis?
Har hört att klematis ska planteras "djupt". Vad betyder det?? Ska man gräva ner till första bladparet eller ännu djupare?
Jag har aldrig hör att Klematis ska planteras djupt så jag har inte gjort det men vi har 5 st som växer värre än maskrosorna så det verkar inte vara nödvändigt alls. Jag har grävt max 50 cm djupt oavsett vad jag planterar, ett par av Klematisen var bara små plantor som vi tog från en större på andra sidan huset. Dom grävde jag ca 10 cm djupare än rötterna var runt 30 cm.
Ska man vara riktigt noga så vill klematisen ha sand runt rothalsen, i alla fall om det är en av de känsligare sorterna. Man kan uppnå detta genom rulla en bit kartong eller en tidning runt plantan när man planterar i jorden, sedan när man drar bort detta skyddet så har man en fördjupning där man kan lägga sanden.
I denna broschyr finns en bra teckning på vad jag försökte förklara.
http://www.blomsterlandet.se/commonfiles/files/1554.pdf
Skrapa ur fog med fogskrapa - hur djupt?
Badrum -
Lagning av djupt hål i vägg - hur gör jag?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur djupt ska jag gräva för en stenlagd uteplats?
Altan & Uteplats -
Hur djupt bör en markskruv grundläggas för plank 1,8 m högt?
Grund & Markarbeten -
Hur djupt gräva ner elkabel (huvudledning från mätarskåp)?
El
