12 099 läst · 8 svar
12k läst
8 svar
Hur djupt är min brunn borrad?
Ingen fråga är för dum antar jag... MEN hur tusan tar jag på ett enkelt sätt reda på hur djup brunnen är borrad?
I "brunn-bunkern" så finns en hydrofor med tillhörande kopplingar som är installerat omkring 1944, hydroforen stämplad till 1943. Man kan där se att det stått åtminstone 4 generationer pumpar av olika slag i fundamentet. Vidare så har en dränkbar pump installerats för något år sedan (innan vi köpte).
Det finns ingen som helst info om den installationen heller.
Så... kan man på något enkelt sätt mäta tryck för att se djup eller måste jag dra upp hela j*vla pumpen för att mäta slangarna? Man kanske kan skicka ner ett snöre?
Anledningen är till de fina: Kommunen inventerar brunnar och avlopp (ja vi lär få bygga om avloppet också). :x
Jag vet inte när registreringen började men det kan ju vara värt att lägga ett par minuter på ett telefonsamtal innan du börjar dra upp pumpen:
http://www.sgu.se/grundvatten/brunnar-och-dricksvatten/brunnsarkivet/
Det trodde inte jag heller, huset ligger som sagt på ett berg 40 meter upp från omliggande hus, så det stämmer troligtvis med 90 meter. Får helt enkelt dra upp och kolla om det krävs när snön och isen töat.corre skrev:
Dagvattenbrunnen har lyft sig
Vatten & Avlopp -
Går det att kapa en slang innifrån nere i djupbrunn?
Vatten & Avlopp -
Hur får jag ut djupvattenpump som fastnat i brunnen - under huskropp?
Vatten & Avlopp -
Hur fylls en spygattbrunn i källartrappa på bästa sätt?
Vatten & Avlopp -
Brunnarna gjöts för djupt
Vatten & Avlopp
