7 671 läst · 2 svar
8k läst
2 svar
Hur djup lave
Behöver nu bestämma mig. Tänker köpa bastu från träbyggarna i Kalix, modell Huvön. Bastulavar i två nivåer mitt emot varandra vilket jag tycker känns väldigt trevligt. Funderingen jag har är om jag ska öka djupet på de övre lavarna till 525mm men då måste jag minska de nedre till 365mm. Är det vettigt eller bör jag ha kvar standarddjupet 445 på båda nivåerna?
Beslut, beslut och beslut!
Tacksam för åsikter!
45 räcker blir den för bred är det som att sitta på en bänk utan ryggstöd. De nedre kan man göra smalare däremot. Ofta sitter ju barnen där eller så är det ett rent trappsteg.
Den övre är nice om man rundar av framkanten för bekvämlighet.
För att testa, sätt dig på en vanlig stol så kan du ta måtten från den.Ännu bättre är att provbygga en lav av brädor du lägger på en stol eller liknande.
Annars finns säkert en bygghandel i närheten där de har såna basturum där man kan provsitta.
Ska du bara sitta så räcker 45.
Ska du däremot räta på ryggen, slappna av och bara ligga och må gott så behöver du en bredare lave.
Hur bred är en smak sak men det är inte speciellt bekvämt att ligga länge om inte man får plats med bägge skuldrorna.
