2 789 läst · 10 svar
10 svar
Hur dimra dimbar LED downlight
Jag planerar ett mindre projekt. Några downlights i en skiva ovanför en dörr bara. Men jag lider av okunskap på LED-området...
Om man köper en LED-lampa med tillhörande drivdon som enligt uppgift är dimbar. T.ex. denna:
http://www.aliexpress.com/item/3W-D...quare-Home-Lamp-Aluminum-Case/1248755353.html
Hur gör jag sen för att kunna dimra dessa? Vad behöver jag köpa till? Kan man använda de medföljande drivdonen och sätta någon dimmer (vilken i så fall?) innan och skippa att köpa en jolly maxi eller liknande för att driva alla?
Om det går, finns det risk att lamporna lyser olika starkt när de har ett varsit drivdon?
Tack för svar! Ja, jag hade tänkt göra det så billigt som möjligt och ansluta 230V direkt till de medföljande drivdonen.
Menar du en sån här, Vadsbo LS220? http://www.ljustema.se/dos-dimmer/714-vadsbo-ld-220.html?gclid=CPXL8MWlxbwCFULicgodXEYAJA
De var ju så pass dyra att jag lika gärna kan köra på en jolly som jag i alla fall har lite koll på.
Så man kan alltså inte dimra såna där dimbara drivdon+downlights med hjälp av en billig vanlig dimmer från chlasohlson? http://www.clasohlson.com/se/Dimmer/36-4479
Nej det går inte med en sådan.
En sådan dimmer behöver en viss last, minst 50W va det på den för att funka. LED har så låg effekt att det inte funkar.
Vadsbo vet jag funkar och dom har dimmrat de flesta ljuskällor på marknaden.
Så den LS220 funkar kanon! Men ja, dom kostar lite... därav så är det smidigare att köpa ett drivdon med inbyggd dimmer.
Själva ljuskällan finns det ju uppsjöer av, beroende på vad man vill ha. Jag har ett antal jag brukar använda som inte är så jättedyra, kanske runt 400:- inkl. moms
Tack för det svaret med! Nu kanske jag har hittat ett billigare alternativ ändå, så jag passar på att ställa en till fråga.
Här en dimmer för lägre Watt http://www.eldirekt.se/dimmer/exxact-dimmer/exxact-dimmer-lagenergi#.UvtB5LSPDqQ
Det står "6-100W LED 230V". Använder jag 7 st dimbara 3W downlights med drivdon så att det blir 21W totalt, då borde jag kunna använda den där va, eller är jag ute och cyklar med det förslaget med?
En notis; Jag köpte LED spottar från en säljare på ALI och jag måste säga att drivdonen var under all kritik.
Testade för skoj att koppla in en och köra ett släck/tänd test och efter ett 10-15 tal snabba sekvenser så dog belysningen. På med ett nytt drivdon och den levde bra mycket längre än nummer ett.
Min tanke att då sätta X antal drivdon i taket med möjligheten att dessa skulle eventuellt rasa och snudd på omöjliga att ersätta gjorde att jag valde att sätta en gemensam trafo till samtliga spottar i stället. Dvs, jag skrotade ut mina drivdon och ersatte med dylika från Malmbergs.
Då VET jag att när det väl stannar så byter jag drivdon, dessutom dimbar med återfjädrande knapp. Så jag kunde återanvända mina Eljo Renova brytare som redan satt i hall och källare.
Funkar prima och bara känslan att slippa ha 9 drivdon i hallen eller 12 drivdon i källaren gör att jag helt klart sover bättre...
Bara att tänka på att kanske står 25W på drivaren men det är helt beroende på vilken ström som krävs för just de spottar man väljer att ansluta enligt denna tabell:
Max belastning Enkel
250mA 60V 15W
350mA 60V 21W
400mA 60V 24W
450mA 60V 27W
500mA 60V 30W
550mA 55V 30W
600mA 50V 30W
700mA 43V 30W
Max belastning dubbel (Per kanal)
250mA 60V 15W
350mA 60V 21W
400mA 60V 24W
450mA 56V 25W
500mA 50V 25W
550mA 46V 25W
600mA 42V 25W
700mA 36V 25W
250mA 60V 15W
350mA 60V 21W
400mA 60V 24W
450mA 60V 27W
500mA 60V 30W
550mA 55V 30W
600mA 50V 30W
700mA 43V 30W
250mA 60V 15W
350mA 60V 21W
400mA 60V 24W
450mA 56V 25W
500mA 50V 25W
550mA 46V 25W
600mA 42V 25W
700mA 36V 25W
Instruktionen säger att man skall ha lika last på båda kanalerna - I min hall är det dock 4stycken 3W på ena kanalen och 5stycken 3W på den andra...
Funkat prima i ett par månader nu i vart fall!
Tips på dimbar LED-downlight till köket
Belysning -
Letar dimbar LED-armatur till hobbyrum/kontor
Belysning -
Dimbar LED-puck för att ha liggandes på ett bord och lysa uppåt. För att kunna lägga olika genomskinliga saker på, för effekt.
Belysning -
G4 led dimbar, tips på var jag köper?
Belysning -
Kan man sänka ljusstyrka på icke dimbar led?
El
