4 449 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Hur dimensionera ringledningen?
I villan här finns sedan flera decennier en vanlig gammal dörringledning med knapp bredvid ytterdörren, en "blingblong" precis innanför, och en transformator ca 5 meter längre bort vid elcentralen.
Nuförtiden när dörren ut till hallen hålles stängd under den kalla delen av året för att spara energi missar man lätt dörrklockeljudet. Därför har jag funderat på att bygga ut anläggningen med en signal även längre in i bostaden, plus en nere i källarplanet.
Den befintliga lågvoltsdelen är kopplad med "vanlig" gammal ringledningsladd, vilken jag efter att ha ha kikat i Clas Ohlson-katalogen förmodar har arean 2 x 0,38 kvmm.
Om jag vill bygga ut med ett par ljudalstrare på en gissningsvis 15 - 20 meter längre ledningsväg, måste jag då ha en kraftigare ledning?
Och kan den befintliga transformatorn märkt "Friedland 752", " 3 - 5 - 8 V, 1.0 A" förmodas klara fler ljudalstrare?
Jag tror att vid de här låga spänningarna och strömmarna får man i stort sett göra hur som helst...
Om transformatorn orkar beror väl på vad du har för ringklocka idag och vad extraklockan kan tänkas dra. Kolla om det finns nån märkning, annars går det lätt att mäta strömmen med en billig multimeter.
Enda anledningen att vara rädd för överlast av transformatorn är om det finns nån risk att busungar lyckas få ringknappen att fastna intryckt, eller att nån spikar en spik genom kabeln till knappen, så att det ringer konstant hela tiden. Under den korta tid som man normalt håller inne ringknappen så kan man överbelasta en transformator rätt rejält utan att den tar nån större skada...
Produkter som diskuteras: "multimeter"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/multimeterdig1_180x.jpg?v=1657800522)
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Jag fick byta transformator när jag hängde på en klocka till men man kan ju aldrig veta vad TS har för klockor och transformator. Det är ju bara att prova om det fungerar.
Protte
Protte
