1 725 läst · 4 svar
4 svar
Hur dimensionera fundament till lyktstolpe?
Hej, jag ska gjuta ett fundament till en lyktstolpe i gjutjärn, väger väl ca 100kg. Foten är ca 32cm i diameter, i marken är det mycket sand. Tänker gjuta fast gängstänger för att bulta fast stolparna. Frågan är bara hur stora dessa fundament behöver vara?
Produkter som diskuteras: "gängstänger"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/107550_180x.jpg?v=1680005422)
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Om man skulle göra en beräkning enligt konstens alla reglar så ska man kolla grundtryck under fundamentet, risk för glidning och stjälpning (när vinden trycker på från sidan). Du ska kontrollera att jorden klarar av trycket samt att du har ett tillräckligt stort fundament så att gängstängerna har tillräcklig förankring. Du ska dessutom räkna på sprickarmering i fundamentet...
Hur hög är stolpen?
Hur hög är stolpen?
Hur gjuta betongfundament till befintlig gungställning?
Grund & Markarbeten -
Dimensionera stålbalkar till en flytbrygga
Byggmaterial & Byggteknik -
Fundering över fundament till plank.
Trädgård allmänt -
Kan jag dimensionera framledning till golvvärmeshunt på detta vis?
Värme allmänt -
Fundament till lyktstolpe
Grund & Markarbeten
