Hur ska jag på något rimligt vis lyckas diffusionstäta runt fönstren i mitt nybygge (se bifogad bild).
Springan mellan fönster och karm som är fylld med fogskum och är ca 10 mm. Smygen kommer att vara 12 mm tjock så det finns i min mening ingen chans att tejpa plasten mot fönstret med 2 mm till godo (även om min husleverantör tycker att det borde göras så!?).
Kan man lösa det på något annat vis? Är det överhuvudtaget lönt & viktigt att försöka få det tätt?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Gör inget att det är tejp bakom smygen, men ska jag tejpa över springan som är 10 mm och täcka med 12 mm smyg har jag alltså ca 2 mm utrymme att fästa tejp på fönsterkarmen för att tejpen inte ska vara synlig vid sidan av smygen. Min "erfarenhet" säger att det inte lyckas...
