Ska byta avstängningsventilen för inkommande vatten under mitt fritidshus. Hur tar jag smidigast bort de båda tryckskruvarna utan att skada eller ta av något av PN-slangarna? Jag har nya tryckskruvar att byta med.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 255 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 255 inlägg
Jag vet inte om det finns något rörmokartrix för att göra detta men jag skulle säga att det inte går, tryckskruven deformerar slangen för att hålla fast den och göra den tät. Vill du absolut inte kapa bort dom kanske du kan återanvända tryckskruvarna i den nya ventilen?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 346 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 346 inlägg
Absolut, men glöm inte dagens krav på blå kompressionshylsa för tappvatten i PRK-koppling.anders07 skrev:
https://assets.imi-hydronic.com/Doc...ert_System_Components/Low/PRK_instruction.pdf
Jag tänkte lite som klämringar på kopparrör som också sitter åt, men som ändå kan tas bort och ersättas med nya utan att behöva kapa röret. Det är ju lite bökigare om man måste kapa PN slang och sedan gräva ned ny för att man inte kan få bort tryckskruven.Rickard. skrev:
Den är ju ändå i plast och håller ju inte jättebra om man inte har specialnyckel.
Jag har hittat två bilder som jag bifogar. Jag ska ju byta ut avstängningsventileln, men då vill jag ju samtidigt byta tryckskruvarna som är lite slitna.
anders07 skrev:
Krilleman
· Södermanland
· 16 346 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 346 inlägg
I ditt fall har du ju gott om rör att "förlänga" installationen på om ändarna är "stumma".
Vad har du för storlek på din PEM-slang?
Min gissning rent visuellt på radien skulle bli: 16 eller 20.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 255 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 255 inlägg
Ja jag vet inget sånt trix för prk men man kan t ex bygga en längre koppling som lösning, i bildens exempel kan man t ex bygga ventilen med två sexkantnipplar och vanliga prk-skarvar som är längre men möjligheterna är nära oändliga
Man kan också lägga in en skarv bredvid för att förlänga om det är fast i båda ändarna.
Krilleman
· Södermanland
· 16 346 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 346 inlägg
Krilleman
· Södermanland
· 16 346 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 346 inlägg
Produkter som diskuteras: "Sekatör"
Sekatörer & grensaxar
Vårt sortiment av sekatörer och grensaxar erbjuder högkvalitativa lösningar för all slags beskärning i trädgården. Vare sig det gäller att tunna ut ett buskage, trimma en häck eller sköta om träd, har vi rätt verktyg för jobbet.
Har inte skadat slangen, då skulle det inte gå att demontera en PRK som det går att göra, vrid ur pressskruvarna och byt ventilen och dra ihop, ta det lite försiktigt så dom tar i rätt gänga, det är plast mot metall och det skär lätt snett. skruvarna drar tills dom är kloss metallen och kan dras med en rörtäng som ställs så den inte klämmer i hop. Lika med att ta isär.
Krilleman
· Södermanland
· 16 346 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 346 inlägg
