I badrummet har vi en strömbrytare som ibland lossnar. Dosen sitter antagligen lite snett, så att skruvarna inte får tillräckligt fäste. Det händer dock inte så ofta att jag kommer ihåg hur man lossnar plastramen från metallframen.
Någon som kan ge lite vägledning?
In med en liten plattmejsel under den ena knappen och bänd upp, sedan den andra. De är bara fasttryckta. Mejseln ska alltså in mellan själv brytknappen och ytterramen.
Sedan använder du samma plattmejsel till att snäppa bort ytterramen, den sitter fast på var sin sida. Du borde se hur den sitter när själva knapparna är borta.
Bästa svaret
Du behöver en/flera distansringar, tex
http://www.eldirekt.se/m/elmaterial/elinstallation/tillbehor-dosor/dosa-apparat-distansringar?m=1
https://www.malmbergs.com/list.aspx?group=1404
Precis. Och distansringarna kommer med extra långa skruv som kommer lösa problemet mer permanent. Här är ett annat förslagDemmpa skrev:
http://elbutik.se/product.html/pabyggnadsring-apparatdosa?category_id=1963
