Vi har tänkt att byta våra persiennvred eftersom de blivit gamla och fula. När vi skulle montera bort det gamla vredet uppkom ett problem; vi kunde inte lossa vredet inne i persiennen. Vi har försökt att dra loss det men det sitter fast.
Är det någon som kan hjälpa oss med hur man lossar vredet från stången, se bild?
Moderator
· 51 976 inlägg
Det är ju gängat i, skruva ur det.
Är det inte som en hylsa du ska dra i och innanför detta är det hakat i varann?
Jag tror att du tänker på vredet på som är fäst på fönsterbågen. Den del som jag menar är den som sitter i själva persiennen och som är trädd genom fönsterbågen och sticker ut en liten bit. På denna del är själva vredet man använder för att vinkla persiennerna hakad fast i, under en hylsa.
Jag har nu testat att försöka gänga ur vredet men det fungerar inte. Det sitter helt fast. Det kan vara så att de har använt någon form av lim/gänglåsning för att säkerställa att vredet inte ska gängas ur. Användes det på 1970-talet? Någon som har fler förslag på hur jag ska göra för att lossa vredet?
Om du skall sätta upp en helt ny persienn, så behöver du inte bry dig om att behålla dessa gamle detaljer som sitter i din gamla persienn. Du kan helt enkelt klippa av med en bra avbitartång på den mjuka delen på bårde WIREN som snören och då monterar du bort persiennen utan roblem Om du sedan beställer en ny perisenn https://www.persiennbutiken.se/contents/sv/d2540_persienner-info-mattagning-mellanglas.html så får du samtliga detaljer ölevererada tillsammans med din nya måtttillverkade persienn.S skosulan skrev:Hej!
Blir det ventilationsproblem om jag byter isolerlister runt fönstren?
Fönster & Dörrar -
hur byter man dörrtätningslist på Electrolux diskmaskin ESF6520LGX
Vitvaror -
Hur byter man membran i en fluidmaster?
Badrum -
Hur byter jag den här altandörren (mått, infästning mm)?
Fönster & Dörrar -
Hur byter jag flagglinan utan att fälla stången?
Trädgård allmänt
