13 277 läst · 3 svar
13k läst
3 svar
Hur byter man munstycke i en oljebrännare?
Min oljebrännare tänder och släcker hela tiden.. Vill inte brinna rent. Jag tänkte därför testa att byta munstycke i den då jag har ett annat liggande..
Men.. Hur fasiken gör man och var sitter det?
Brännaren är en vanlig Bentone av villa typ. Att jag inte hör av mej till firma beror på att pannan ska bytas ut inom det snaraset men jag vill använda upp oljan som är kvar därför snålar jag.
Jag arbetar som bilmekaniker så jag är inte rädd att skruva.
Tack på förhand.
Mvh Patrik
Tack på förhand.
Mvh Patrik
Slå av strömmen.
Ta ut brännaren ur pannan.
Titta in där lågan normalt ska komma ut. Du ser en mässingsdetalj (den är säkert svart, om du haft problem) med ett pyttelitet hål i. Det är munstycket.
För att komma åt det kan det tänkas att du behöver ta bort den burkliknande hållaren till vingarna, som sätter luften i rotation vid förbränningen. Akta elektroden, som ska tända oljan när brännaren startar.
Munstycket har en vanlig sexkant att skruva på.
· stockholm
· 483 inlägg
det brukar sitta två st filter också... ett på oljeröret samt det som alla brukar glömma ..ett i pumpen. Pumpen brukar sitta på sidan av brännaren där oljeröret kommer in. skruva loss den lilla kåpan över pumpen .. brukar sitta med 4insex.. plocka bort mässingskorgen runt pumpen... rengör i diesel eller fotogen med tandorste.. filterkorgen skall vara helt blank
Högtryckstvätt. Alternativ till Nilfisk roterande munstycke + adapter?
Trädgårdsmaskiner -
Blir det ventilationsproblem om jag byter isolerlister runt fönstren?
Fönster & Dörrar -
hur byter man dörrtätningslist på Electrolux diskmaskin ESF6520LGX
Vitvaror -
Oljebrännare skrotvärde?
Övrigt husrelaterat -
Hur byter jag ut Köksblandares munstycke för att få ett vridbart?
