Jag vill byta en gammal termostat som är "fastklämd", se bild, men nya termostater verkar ska gängas på. Tror ni att jag kan lossa den mässingsfärgade ringen som sitter på radiatorn för att därunder hitta en gänga som min nya termostat kan skruvas fast på?
Bästa svaret
Nej det här är Danfos RAV-L, det sämsta termostatsventilsystem som tillverkats. Ständiga problem med att termostatventilen fastnar i stängt läge brukar många få. Har du inga sådana problem är du lycklig.
Jag skulle vänta till våren, tappa ur systemet så långt att elementventilerna ligger under vattennivån i systemet och sedan ersätta med nya bra fungerande ventiler och passande termostat.
Om ventilerna verkar okej kan man chansa och prova med Danfoss utbytestermostat för RAVL: https://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-termostat-aero-ra-vl/ Dina nuvarande termostater är förbrukade pga åldern och klarar sannolikt inte att reglera rätt längre.
Många tack för infon, även om det inte var det svar jag hoppats på. Det här är en lägenhet i ett flerbostadshus så jag måste samordna det hela med grannarna. Men det kanske får vara till framåt sommaren för att minska störningarna. Det går trots allt att få varmt genom att lossa termostaten.
Och det får nog bli ett jobb för en VVS-are.
Jo ett mycket bra råd, har själv bytt ett antal gamla Danfoss termostater som reglerade mycket dåligt.J Josth skrev:
Enkelt och snabbt utbyte. Sen bör man lägga lite tid på att motionera "piggen" innan man drar fast den nya termostaten.
