En dimbar taklampa i ett av sovrummen slutade funka.
Bytte ut den mot en ny ”glödlampa” led.
Dock så köpte jag fel, glömde att den skulle vara dimbar.
Hade skruvat fast den och tänt lampan innan jag insåg mitt misstag.
Nu har jag köpt en dimbar istället och skruvat upp.
Dock så fungerar det inte, lampan är konstant tänd, jag kan varken dimmra eller släcka.
Misstänker att ngt gick sönder när jag satte dit fel lampa?
Någon sa att jag skulle nollställa dimmern och se om det funkar.
Annars, köp ny dimmer.
Kan ni guida mig fram? Kan inget om detta.
Har tagit bort översta tryckknappen bara änsålänge.
Hur kommer jag vidare in? Vad ska bort?
Moderator
· 51 992 inlägg
Du kan prova att bryta strömmen till dimmern. Du kan bryta med säkringen i centralen, om du vet vilken som driver den, eller huvudströmbrytaren. Låt strömmen vara bruten i någon minut.
Men det är troligt att dimmern gick sönder när din första lampa gick sönder. Jag tror inte att den går sönder för att du sätter dit en icke dimmbar lampa.
har testat bryta strömmen men funkar inte.H hempularen skrev:Du kan prova att bryta strömmen till dimmern. Du kan bryta med säkringen i centralen, om du vet vilken som driver den, eller huvudströmbrytaren. Låt strömmen vara bruten i någon minut.
Så vill komma in i brytaren nu o kolla. Men kommer jag vidare?
Har testat försöka få bort dels det vita innerst men även det grå runtom.
Men får inte bort ngt, hur ska jag gå tillväga?
Moderator
· 51 992 inlägg
Jag tror att den gråa plastbiten sitter med snäppfästen. Precis ovanför den vita mekanismen är där ett kort horisontellt spår. I det sitter en "flärp" på övre sidan av spåret. Tryck den uppåt med en skruvmejsel. Och sedan likadant i spåret på undre delen. Så bör den gråa biten lossna. Sedan lossnar den vita ramen, och du kommer åt fästskruvarna.
Det är inte alls säkert att dimmern finns där.
Hej igen!
Nu har jag öppnat och kikat bakom.
Här fanns en dimmer, skickar bilder jag tog.
vad ska jag göra, köpa en ny likadan dimmer och bara koppla in på samma sätt?
Ser det ut som det saknas en fjäder på första bilden nedan? Ngt som behövs?
Okej, testar köpa en ny och montera den.
Fungerar exakt denna?
Den såg nästan exakt likadan ut.
Det står på denna 1-200W istället för som på min 1-150W LED.
Denna fanns i butik nämligen så skulle kunna köpa den idag.
https://www.kjell.com/se/produkter/...r-lagvoltshalogen-och-led-ljus-1-200-w-p67097
