2 078 läst · 9 svar
9 svar
Hur byter jag upp mot ner?
Jag kan inte förklara det bättre än så här: jag har precis bytt två strömbrytare. En i hallen och en i badrummet. Den i hallen tänder man genom att trycka på ovandelen av vippan, liksom de i storarummet (även de fd gamla utbytta mot nya, men inte av mig). Men den i badrummet tänder man genom att trycka på nederdelen av vippan. Varför är det så här och hur byter jag så att strömbrytaren i badrummet tänds på samma sätt som övriga, dvs genom att man trycker upptill?
Är det så enkelt som att byta plats på kablarna inuti?
Om du inte kan vända brytaren, kolla om anslutningarna är märkta med L och 2 pilar, då ska du flytta tråden som sitter på ena pilen till den andra pilen. Annars får du pröva dig fram.
Japp, den är märkt L och 2 pilar (gelia 1pol/trapp, märkt 6). Jag tog den yttersta pilen. Har precis kopplat in den, så det är ju inte värre än att bryta strömmen igen och göra om det.snaggletooth skrev:
Funderar på det där med trappbrytare, är inte funktionen sån att man kan tända en lampa från två olika brytare? Måste då inte tänd/släck-funktionen variera beroende på var du tände/släckte senast? :S
En ovanligt nollad
Kjell G
En ovanligt nollad
Kjell G
Det stämmer, för att få detta att fungera (utan att behöva tända med brytaren som släckte senast) får man lägga till minst 1 extra tråd mellan brytarna:Kjell_G skrev:
http://www.lommarp.se/Util/sparkoppling.htm
Uppvik av klinkers mot metallskena?
Bastu -
Väntetid på uppemot ett år om du vill sälja överskottsel
Artikelkommentarer -
Tänka på vid asfaltering mot hussockeln på garageuppfarten?
Grund & Markarbeten -
Takpapp på veranda, uppvik mot träfasad
Tak & Vind -
Skärmtak - upplag takbalk mot bärlina
Utbyggnad och tillbyggnad
