Jag har försökt hjälpa min mor byta lysrör i hennes gamla armatur på toaletten. Det är ”dubbla” lysrör och glimtändare. Lysrör som har provats är ”icke LED” som jag förstått att det ska vara. Vi har prövat med både S2 och S1 glimtändare, men ingendera fungerar. Har förstått att det ska vara S2 då det är två rör (?) men det är kanske fel. Hur som helst fungerar ingen av kombinationerna…vad måste jag göra? Finns det mer jag kan byta?
Om du bytat både lysrör och glimtändare och det fortfarande inte fungerar så finns bara HF-donet kvar.
HF-donet är plåtlådan som sitter inne i armaturen där kablarna kommer ifrån.S sepani skrev:
Ta ett foto på den och ta med till en elfirma så plockar dom fram rätt sort.
Får du tag på ett exakt likadant så brukar det inte vara så svårt.
Kolla bara ordentligt att där inte är ström på.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Eftersom det finns glimtändare så finns inget HF-don, utan du har en drossel. JAg antar att det sitter 1 drossel där. Man ser en på bilden. Sedan har du två rör på runt 20 W eller? Och två glimtändare? Lite dumyt att du inte tog helhetsbilder på armaturen. Det är svårt att se något på dessa bilder i konstiga vinklar.
Om dessa antagen stämmer ska du köpa två nya lysrör med samma effekt och två nya glimtändare S2/St151. Båda rören och båda glimtändarna måste monteras för att det ska fungera att tända.
Tack. Det stämmer att det är två lysrör på 18W. Så drossel behöver inte bytas? Och inget annat som bör kunna vara sönder? Jag ska prova sätta i båda rören samt S2 tändarna. Jag har vagt för mig att hade i båda o att det inte gick ändå…Bo.Siltberg skrev:Eftersom det finns glimtändare så finns inget HF-don, utan du har en drossel. JAg antar att det sitter 1 drossel där. Man ser en på bilden. Sedan har du två rör på runt 20 W eller? Och två glimtändare? Lite dumyt att du inte tog helhetsbilder på armaturen. Det är svårt att se något på dessa bilder i konstiga vinklar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Det ska räcka så. Om det inte fungerar så är det ju något annat fel. Det är sällsynt att drosseln går sönder. Mer troligen med en dålig anslutning någonstans i armaturen. Du bör också inspektera alla internal ledare i armaturen så att isoleringen inte börjat spricka.
rätt längd på kedjan till motorsågen
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Köpt BR, inte tillträtt, blivit av med jobbet. Berätta för banken?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Rätt färg till lagad vägg
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur få till rätt ventilation för kyl/frys
Kök -
Tilläggsisolera hus utåt, ny fasad, luftspalt, vindskydd hus från 1934, rätt sätt?
Isolering
