513 läst · 3 svar
513 läst
3 svar
Hur byter jag dragströmbrytare med snöre på min 5-armade golvlampa?
Snöret som är strömbrytaren på min 5-armade golvlampa har gått sönder, och gör att lamporna turas om att glappa.
Jag har köpt en ny dagsströmbrytare med snöre, men ser när jag plockar isär lampan att den gamla strömbrytaren har tre utgångar med kablar.
Går det att byta ut den mot den jag köpt med bara två utgångar? Hittar inte någon butik som har en med tre kablar, som den gamla.
Hur byter jag snöret på bästa sätt? Tacksam för hjälp!
Ja, du kan ersätta befintliga med den du har köpt men då tänds/släcks alla fem lamporna samtidigt.
Den befintliga är troligen "2-5-3-off", alltså att den tänder/släcker 2/3 lampor åt gången.
Du kan även köpa ett strömbrytare till och få "originalfunktionen".
Går att klippa trådarna.
Men risken finns att det bara går att få i en tråd i anslutningarna på nya strömbrytaren.
Beroende på hur det ser ut vid kopplingsplintarna där trådarna till lamporna är anslutna så kan det vara bättre att byta ut allt från plintar till strömbrytaren.
