Hus byggt 1974. Undervåningen har putsad fasad och vi har den här altan-/balkongdörren som leder till tvättstugan. Dörren används aldrig men börjar se rejält sliten ut (murken nedtill) och funderar på om jag ska montera ner och reparera den eller skaffa en ny.
Jag kommer inte riktigt överens med måtten, bladet är 2023mm högt och öppningen är 203mm, så det är knappast dagens standard. Samtidigt är det liiite större än gammal standard 2015mm. Dörren är 60-70mm djup med tvåglaskonstruktion. Bredden är 825mm på insidan och 835mm på utsidan då inre delen är lite smalare.
Gammal standard 825x2015 ligger närmast, men frågan är hur man ska tänka med djupet och konstruktionen. Funderar lite på hur det fungerar med karmen som sitter fast i putsade fasaden - hur svårt är det att byta?
Att byta bara dörren verkar kört givet måtten, och att byta dörr+karm blir en större insats. Kanske bäst att försöka byta ut lite murket trä och behålla den som den är men det vore inte fel med en fräsch dörr utan så mycket glas heller.
Råd och tips mottages tacksamt!
Åk till ett snickeri som tillverkar ett dörrblad efter mått och önskemål.B Bamboozled skrev:Hej!
Husägare
· Västerviks kommun
· 425 inlägg
Jag som är mycket för att laga och återanvända, skulle laga och lappa den befintliga dörren.
