Kommunen har meddelat att min vattenmätare ska bytas. Samtidigt ställer man krav på att tillhörande ventiler skall vara täta, vilket de inte är (original skjutventiler från -67).
Jag ämnar låta en VVS-firma byta ventilerna (samma firma som byter vattenmätaren) men vill ha så bra förkunskaper som möjligt inför diskussionen med sagda firma. Tips emottages tacksamt.
Så här ser installationen ut:
http://u.snelhest.org/i/2010/07/30_1956.JPG
http://u.snelhest.org/i/2010/07/30_9764.JPG
http://u.snelhest.org/i/2010/07/30_461.JPG
Helst vill jag lämna kopplingarna mot kopparrören ifred och bara byta ventilerna, men kopplingarna måste ju lossas från kopparrören för att man ska få utrymme att skruva bort ventilerna. Det verkar vara Securexkopplingar (det står Securex på överfallsmuttern). Kan man hoppas att dessa går att få täta igen om man lossar dem från rören och sedan skruvar tillbaks dem?
Kopparrörens diameter är 36 mm (ej 35 mm), vet ej hur lätt det är att idag få tag på klämringskopplingar för denna dimension. Som man ser på den sista bilden är utgående röret dessutom lite krökt.
Inga problem att få Securexkopplingen tät igen.
2 nya kulventiler är allt som behövs. Avzinkningshärdiga förstås.
